工控软件
LabVIEW
主题:求助大神们!S7-200和labview通讯,配置NI opc server时出现问题!
点击:3763 回复:14
最后修改:
2015/12/16 8:11:51
15-10-24 20:24
plc“通讯”里面本地地址是1,plc地址是2,通过com1连接。在opc server里面,master id是1,device id是2,也用的了com1,问题到底出在哪里呢?
15-10-24 20:27
芥子心
com1不存在
15-10-24 20:48
怎么可能,我配置opc之前用com1下载了程序的啊。
15-10-24 22:41
现在之前的错误没有了,但是读取的plc数据都是0,怎么回事啊?
15-10-24 22:44
ytleaderplc
这里估计研究labview的不多
软件功能很强大
15-10-25 09:29
芥子心
跟labview又没关系,是opc的问题,就是kepware的问题
15-10-25 10:23
芥子心
COM1被占用?
15-10-25 10:23
这样啊。
15-10-25 10:39
这个问题其实就是opc在运行的时候会占用com1,这时候不能向plc下载程序,我发现这时候即使把opc关了后,还是会显示com2被占用,必须重启电脑才能向plc下载程序,所以我都是先用com1向plc下载程序,然后才打开opc,不知道有没有什么好的解决办法,太不好用了!
15-10-25 10:45
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
