点击:2406 回复:17
引用 ZCMY 在 2015/10/24 19:15:03 发言【内容省略】
层主威武!!!我调P72参数PWM载波频率由0-15,当调到15时啸叫声变小了。不过比着正常还要有点声音。电流,电压都降下来了,基本上处在额定值。引用 ZCMY 在 2015/10/25 13:37:49 发言【内容省略】
知道了,谢谢呀!我把PWM载波频率调到15,电流没有增大多少,和额定电流基本一样。但是我用钳形表卡每相电流,发现都是有一相电流偏高,大概为1.65A(电机额定电流1.56A),其他两相正常。这是什么原因造成的。变频器监视器显示为1.56A左右。引用 mengx9806 在 2015/10/25 15:27:51 发言【内容省略】
不使用变频器直接把三相电接到电机上是没有声音的,这个说明是变频器参数设置 不合适。
