主题:新人遇困难求帮助
点击:652 回复:10
老板只给了plc程序但是没给触摸屏程序我看看一片茫然呀这好多v变量我都不知道干嘛的
初始给v变量都复位了那后面的v变量做的常开触点怎么闭合呢?程序里也没有v变量线圈给v变量置1的!怎么回事?是不是v变量全是触摸屏上的东西
15-10-23 13:51
FORELF
可以把它当M用,V0.0~V0.7组成VB0。
15-10-23 14:39
这个我知道!看看图下边那两行字!没有给v置1的线圈怎么能拿v当常开
15-10-23 15:15
FORELF
不需要置什么1,VB=1,2,3,4,5,....就可以了。
15-10-23 15:21
绕晕了看图v120.0在开始复位了然后后面那个v120.0的常开怎么闭合呀
15-10-23 15:39
双740
你都说触摸屏了,那就是触摸屏上的按钮咯
15-10-23 16:07
你的评论给了我好大安慰
15-10-23 16:20
双740
你光看程序没用,首先你要了解设备对应的工艺,然后控制过程,再结合组态(内部地址了),plc程序就很清楚了。初步看了下,没看懂P上升沿有什么作用!!!
15-10-23 16:28
双740
哦,自锁啊,没仔细看。。。
15-10-23 16:29
SM0.1是初始化用的,后面的V位并不一定要有的啊。
15-10-23 21:10
尼得科传动技术参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025) -展出可适合多种用途的全系列减速机-
我国工业机器人系统集成市场潜力巨大,发展空间广阔
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
中联重科发布具身智能大模型 人形机器人产业战略加速落地
VDC Research 携手康佳特与恩智浦发布新白皮书:标准化COM模块结合i.MX 95处理器加速工业视觉AI普及
华北工控PPC-3312QP工业平板电脑:搭载12/13代Intel Core处理器,专为工业HMI应用设计
抢鲜!第十一届中国机器人高峰论坛暨第八届 CEO 圆桌峰会议程曝光,预约你的参会指南
全球引领!卡奥斯已赋能打造16座灯塔工厂
