变频器论坛
变频器论坛
主题:三相变频器改单相
点击:2100 回复:19
dongguandcr
手头有一个1.5KW三相变频器,想拿回家学习,怎么样改才能接单相,我不需要带负载,练练通讯就好。
15-10-23 13:49
Johntsang
直接接单相电就可以了,至于变频器应该要改成单相的参数,这个可以问问厂家是怎么设置的
15-10-23 14:02
yang826925
这种设置没见过,不带载直接上单相电就可以
15-10-23 14:15
yejingmao
一般接在L1和L3.380V的接220V的怎么接都不用怕坏不了的
15-10-23 14:18
kdrjl
这么小的变频器,用单相升压办法就可以,不过要做一个220/380的单相升压变压器。就可以在家干活了。
最后修改:
2015/10/23 14:26:01
15-10-23 14:24
ZCMY
220V直接接家用电就行;
380V需要一个升压器;
15-10-23 14:30
坏男孩
单相220V转380V变压器一台,380V接到电源输入端子任意两相上就可以。
15-10-23 14:50
dongguandcr
请问版主,手头有个1000VA初级380V次级220V变压器反接可以吗,还有个50VA的初级380,220,110,次级36V,24V的控制变压器自偶连接哪个更好?谢谢。
15-10-23 15:23
wangjlcs
dongguandcr
在 2015/10/23 15:23:49 发言
【内容省略】
多可以,调试不带载可以。
15-10-23 15:40
pacific_boy
不带负载,可以直接在输入端接单相电,也可以运行。注意,品牌不同,有的可以,有的要报警的,输入缺相或者电压低。
15-10-23 23:12
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
