首页 变频器维修
主题:求助 三菱 D740 2.2KW E.GF 故障
点击:1130 回复:13
请问各位老师 这个机器 维修思路   参数我已经恢复 出厂设置  机器不启动不报警  一启动就报 E.GF   接地故障
谢谢各位 ,这个机器 已经修好, 原来是主板的 线路 太细 有腐蚀,铜线断了 ,处理腐蚀 的地方,用根导线代替, 试机正常了,  这机器 本来维修方向 就错了,以为是一体化的 模块的问题 ,后来才转向检查主板
虽然 这机器 修好了 ,但我还是修的云里雾里,不知道这根线路起的什么作用
最后修改:2015/10/23 11:11:46
15-10-22 09:11
你确定电机及接线没问题了吗?
15-10-22 09:17
查下电流检测
15-10-22 09:24
电流检测电路故障的可能性比较大。
15-10-22 09:29
电机 没问题的  我拆了电机  和接上电机 是一样的
15-10-22 09:30
这种三菱小功率的是模块是集成的.找不到电流检测在哪
15-10-22 09:32
小机器一体模块,这个三菱变频器维修思路,去咨询 无锡炎煌电子  毛工。
15-10-22 11:18
电机接线是完好的吗?
15-10-22 11:50
本人 有点怀疑是主板的问题, 现在没条件代换
15-10-22 16:37
该帖内容不符合相关规定!
15-10-22 16:50
上一页下一页
