变频器维修
主题:由端子屏蔽PC929 SC报警
点击:7609 回复:23
10楼
kazefsh
这是PC929的9脚和电源之间的,你把9-10短路都没有事,外部短接会有事吗?
15-10-20 16:42
11楼
gdtszdz
上图的连接端子左边是驱动板的连接关系,右边为IBGT,右边没有连接
本驱动板上共有6组电源,短接9、10脚,是同一组电源,如将上臂连接器的端子4、2及下臂的1号端子短接,是将2组电源的GND连接起来,
最后修改:
2015/10/20 21:24:11
15-10-20 21:13
12楼
gdtszdz
将PC929的9、10脚短接,只是给9脚一个低电平,是在同一组电源内,而将上臂的4、2及下臂的1短接,是将二个不同组的电源GND直接短接
最后修改:
2015/10/20 21:24:26
15-10-20 21:21
13楼
gdtszdz
DD100后为上臂管压检测电路,DD103为下臂管压检测电路
最后修改:
2015/10/20 21:31:18
15-10-20 21:23
14楼
kazefsh
这就是电源共地了,又不是电源并联没有问题的。
15-10-21 09:09
15楼
gdtszdz
谢谢kazefsh
15-10-21 09:52
16楼
中山宇丰
4 2 与下面的1并接这样不是PN短路了吗?还试什么? 你这个奇思妙想毫无意义的
一,如此连接比PC929处短接不是复杂多了?
二,你这个机型无代表性,好多机并无接头上哪找点连?
三,有些机型通过模块来走通N,EV,EU等,远离光耦时问题多了
15-10-21 22:02
17楼
gdtszdz
1、短接上臂4、2与下臂1,实际操作上,比短接PC929的9、10脚,更方便,并能检查管压检测电路,一举两得。
2、一般的大功率点的变频器,都是通过端子与功率模块连接的
15-10-22 12:32
18楼
xquan
仁者见之谓之仁,智者见之谓之智
15-10-22 13:46
19楼
kazefsh
只要主回路没有供电就可以了,PN短就短了。
最后修改:
2015/10/22 16:13:47
15-10-22 14:18
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
