首页 电工技术 电工技术
主题:电梯的变压器坏了
点击:3936 回复:18
现在电梯用的多了,把关可能也没那么严了,元件质量或选型的问题;
3楼所说的现象,应当也是不能排除存在个别情况的。
15-10-20 15:12
正常
我遇到过
接线不牢固
负载短路都有可能
公司的货梯就是负载短路把柜子内烧了一部分!
15-10-20 20:02
楼主觉得上下楼坐你们那的电梯还有安全感吗?关8楼,几个人在里面啊?
15-10-20 20:16
可以借鉴大型工厂的QCC降低电梯故障率,哈哈哈
15-10-20 20:27
这个电梯利用率也太高了,我们开发的是每个单元一部电梯啊,每层两户或三户吧。
15-10-20 20:43
电梯目前都是人为在程序内部设定异常(有异常停车才好敲诈维修费呀),反之真的异常控制系统基本检测不出或者根本不会停车报警(这个就是电梯频频发生夺命原因)
15-10-20 22:27
坏了肯定有可能的,比如哪个门锁接地,但保险丝又被维修人员用大规格的代替了,保护不了,那就只能烧毁了。
15-10-21 07:28
坏第四天了,还没有修好。我住的这个是酒店公寓,很多人也都后悔买了这个房子,但是没办法。当时买房之前,说的是四部电梯,真正交房才发现是三部电梯,而且电梯里面没有通风排气孔,夏天的时候坐个电梯热死了。我也想爬楼梯,我只知道从六楼怎么上去,下去也只能下到六楼,六楼怎么到五楼的,整个消防通道都看不清楚
15-10-21 08:45
有可能是负载太重吧。是不是修电梯的维修是所用的电源接到了变压器上导致过载烧坏,也有可能负载有短路的地方吧
15-10-21 23:37
上一页 上一页
