首页 机电一体化
主题:变频器怎么与水泵连接?最好有图 谢谢了,各位大神
点击:2734 回复:18
15-10-18 10:46
这个还需要上图吗,变频器输出uvw到电机三个头就可以了。
15-10-18 10:50
我是菜鸟一个 因为要搞实验平台 就自己买了东西并试着连接 表情 所以。。
15-10-18 10:58
确认变频器是新的话,自带说明书的。上面都有注明。
15-10-18 11:00
恩恩 是新的 O(∩_∩)O好的 谢谢 谢谢
15-10-18 11:01
不要着急,既然是新的先看看说明书再说。
15-10-18 11:05
客气了呵呵表情说明书必须要看的,到时候还要调节参数啊。
15-10-18 11:10
楼主上图啊。看看你的实验平台。
15-10-18 11:32
变频器的输出和水泵的驱动电机相连,变频器的输入和电网相连。很简单呦。
15-10-18 12:45
变频器说明书上有变频器的接线图,可以参考。
15-10-18 15:17
上一页下一页
