首页 变频器维修
主题:电源故障求助
点击:1775 回复:37
如你所说 应该是控制按键面板和单片机内的通信故障 个人偏向硬件面板问题  至于你说的时高时低 应该是单片机的正常通断吧 温度控制   因为内部程序还在运行   只是按键面板没有反应 不知有没有温度显示
15-10-19 05:55
单片机的故障率很低,应该是外围电路。
15-10-19 06:51
有温度显示,给温度传感器加热还可以出温度报警,缺相功能,输出电压检测功能都正常。查到别的厂家一份故障说明提到接触器反复投切电源可能是由温度传感器失灵或温度检测电路故障造成的,我查过单片机4路温度接收电压信号都正常。
15-10-19 10:13
控制面板上靠近电源工作灯位置还有个红外接收管,说明书没提到,面板也没标注,查看后是控制单片机的一个脚(RC)的高低电位的,改变RC脚的电位,数码管全部显示E,这个红外接收功能做什么用,不会是后门吧?
15-10-19 10:48
如果有条件,更换主控板尝试。
如果没有条件,只能尝试将主控板拆卸下来维修,不过此板是防水胶封装,二次维修有难度呀,并且在没有电原理图的情况下,很难维修的,只能换板。
15-10-19 11:10
那些放水胶很麻烦的。
15-10-19 11:14
引用 lf2039952 在 2015/10/19 10:48:40 发言【内容省略】
这个是红外接收管吗?看清楚了哟,红外接收管在下面,度娘出来的样子,对比一下?表情
三脚接收管是有凸出来的部分呀。
15-10-19 11:27
在确定接触器的投切是单片机输出脚的问题后,更换过单片机的5V电源 晶振 故障没消除,操作面板3个按键在板上符号为ON UP DN,ON UP DN为高电位,ON是电源开关按下电位变成低电位,面板工作电源灯不亮,系统没反应,UP,DN是电流设定+ -键,按下面板数码能显示设定电流。面板7个状态LED灯受74HC164D控制,而74HC164D能发出7路低电位信号给LED灯应该与74HC164D的8脚接收的信号有关,7个LED灯大多数状态显示正常是不是可以排除面板故障呢?继续求助。。。
15-10-19 11:40
最后一张图左起第2种,估计是给钱就开不给钱就关。
最后修改:2015/10/20 12:06:09
15-10-19 11:49
看单片机的rest脚电平真不正常?!
15-10-19 11:53
上一页 下一页
