三菱Mitsubishi
主题:FX2能修不
点击:817 回复:12
捡了个东西没资料,好像是坏了,不知道是不是没内存,可以写入读不出
15-10-13 14:28
mjinbao
可以写入,则可以写一个简单的程序试试,比如一个输入控制一个输出。
15-10-13 14:33
yejingmao
可以写入能不能运行你写的程序?
15-10-13 14:35
一运行故障灯就亮报6042
15-10-13 14:37
ZCMY
修是可以修,不过这款太老了,没必要了;
可能用了20年;本来就是别人淘汰下来的;
15-10-13 15:12
这款是不是要加存储盒啊,总是软元件设置不对
15-10-13 15:52
dongguandcr
别人加密了你就读不出,可以写一个小程序覆盖试试。
15-10-13 16:01
写入正常,运行报故障,在读出啥也没得。
15-10-13 16:10
秀空
我们生产线还有这个。
15-10-13 16:21
cfg168
老款机型了,即使能用,也不稳定了,估计是CPU板有问题了。
度娘只能看到6040和6041的错误,楼主确定是6042吗?
http://www.go-well.cn/plc.html
15-10-13 16:21
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
雷赛智能:2025年半年度归母净利润同比增长2.22%
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
施耐德电气加码厦门布局 助力中国经济高质量发展
通过深度学习技术提升立体深度估计
HOLLIAS MACS IC再创里程碑:和利时助力全球首台套660兆瓦超超临界双拱型燃煤机组项目双投成功
展会预告 | 2025工博会开幕在即,奥托尼克斯诚邀您共赴自动化盛宴!
“投资中国”中德智能制造合作对接会在高新区举行 双方合作进入规模化落地新阶段
