机电一体化
主题:在不用PLC的情况下如何实现自动运行
点击:3252 回复:30
10楼
fywsch
继电器控制电路肯定可以解决的。只不过接线麻烦多。
15-10-13 07:04
11楼
honghaii
楼主的意思是要第2个小车自动往返是吗?如果是的话只要限位或光电只在第2个小车经过是才动作,这样能做到的对吧。
15-10-13 08:11
12楼
如果卷扬推动的小车行程固定,就是说每次前进和后退所到的位置是一个固定的位置,那很好搞定,关键在于第二个小车没拉走之后又顶第二个小车的安全性怎么保障。
15-10-13 11:36
13楼
A888333
这个没有问题,第一个小车前面应该是空的,如果第一个小车前面都有小车的话,问题就没有了,因为前面用一个小车,后面那个光电开关面前就没有小车了,现在的问题是前面是空的,第一个小车推到位后,如果推第二个小车的时候光电开关处于前进断开,后退闭合的状态,无法推到第二个小车。。。也许说的不明白。
15-10-13 17:26
14楼
A888333
只要光电开关前面没有小车,是可以保证到位自动退的。。。问题是第一个小车在光电开关前面,
15-10-13 17:28
15楼
cagr
你画个整条轨道的示意图,然后再把前进跟后退的情况都写出来,然后一一分析
15-10-14 09:04
16楼
A888333
今天上午做好了,我利用卷扬机前进时启动开关上面有220V电压,用这个电压给一个时间继电器,让这个时间继电器的延时触头来控制光电开关的电压,这样光电开关平时没有电压不工作,卷扬机随时都可以前进,因为卷扬机从起点到终点几乎都是那么多时间,就是远点和近点都没有关系,只要过了我的自动刷小板的机器就可以了,我现在设计的65秒就可以了,晚上有时间上传个图片。。。。。谢谢!
15-10-14 11:15
17楼
卷扬原位在1#光电处,要将小车推到2#光电处,你用2#光电常开导通一个中继3,再用了中继3的常闭点接通时继电源,时继延时输出一个信号断开卷扬向前,也就是说卷扬要将小车推过光电灭后才停,同时启动卷扬返回。现场应注意卷扬正反转互锁。只有在卷扬正转时2#光电档住后放开才返回,这样控制是否能帮到你。
最后修改:
2015/10/14 11:43:35
15-10-14 11:40
18楼
A888333
你说的意思给我现在改的大同小异,只是比我的复杂一点,效果一样。。。。。谢谢你,大师傅!
15-10-14 17:11
19楼
liuhuoaaa
继电器的逻辑电路是能够实现的 不过比较麻烦 先把逻辑关系理清楚 再来想办法实现!
15-10-14 19:57
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
