首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子MM440频率给定如何根据现场需要进行切换
点击:4190 回复:12
谢谢热心回答  就是说P1000=2 模拟量,在切换成0-10V给定时不再考虑需要设置P1000=3段速模式的给定源了呗。P1000可以用外部继电器切换吗。频率源有像AB变频器有优先级不?
最后修改:2015/10/13 21:01:07
15-10-13 20:52
谢谢回答  主要是参数切换的问题 P1000=2代表模拟量给定,P1000=3代表段速给定。我不能需要哪个给定爬到柜子上改变变频器P1000参数吧
最后修改:2015/10/13 20:59:48
15-10-13 20:55
不是呀。
P0700 = 2;P1000 = 2,就代表端子控制开关量和模拟量控制。两个段速的开关量,直接设置参数即可起作用。无需修改参数P1000 = 3了。用不着。直接激励端子即可实现段速控制或模拟给定控制。
15-10-13 22:34
上一页 上一页
