数控论坛
主题:请问伺服变压器是如何选型的呢?
点击:1154 回复:10
比如两轴——两轴联动,四轴——两轴联动,应该如何选择合适容量的伺服变压器呢?干了几年装配电工 一直没这方面的定义
15-10-07 16:57
zhyi0214
伺服变压器?是个什么东东?
15-10-07 16:58
控制伺服驱动器的变压器啊
15-10-07 17:04
yejingmao
变压器跟你选用的负载容量有关啊跟几轴有什么关系
15-10-07 17:17
cfg168
请提供伺服驱动系统的详细选型品牌和型号以及数量,以便能够确认伺服马达的容量。
15-10-07 17:38
ZCMY
小功率的可以用单相220V,大点的需要三相220V,指的是AC380V到AC220V的变压器吧;
看你伺服的功率;
15-10-07 18:12
有没有什么计算公式啊?及人以鱼不如授之以渔,呵呵
15-10-07 18:19
15-10-07 18:20
kdrjl
变压器的选型计算,以二次侧线电压和线电流计算。按照实际使用的电流和电压计算就行了,要什么公式呀。变压器制造商一般只要求你提供需要使用的电压和电流就行了。
15-10-07 19:22
yejingmao
在 2015/10/7 18:19:33 发言
【内容省略】
变压器是按KVA算,伺服驱动标的是KW,你除以功率因数再乘以你要的余量如1.3倍或更大点的倍数
15-10-07 20:02
春晖智控拟购春晖仪表61%股权 本次交易构成关联交易
精度vs成本 摩方精密微纳3D打印助推工业制造向新发展
2025年美的集团技能人才校企合作交流会暨库卡学院(顺德)揭幕盛典顺利举行
安森美携新款智能图像感知方案亮相Vision China(上海)2025
Teledyne的新款2.5 GigE Vision线扫相机,为用户提供高性能、高性价比解决方案
施耐德电气携手奇安信 共探网络安全与智能化协同发展新路径
环保装备制造业迈向万亿元级
一篇文章带您玩转T113的ARM+RISC-V+DSP三核异构!
