主题:变频器反逻辑控制
点击:1618 回复:10
光
想问一下 变频器能不能反逻辑控制 比如 当水管温度高时 变频器频率加大 那么现在我想反着控制 就是温度高时 变频器频率减小 那位 可以讲一下 而且这两种控制可以切换
最后修改:
2015/10/7 0:03:19
15-10-07 00:02
热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。
另外东元变频器的速度调节可以取负
15-10-07 00:08
pan_xiansheng
没那么麻烦,直接定义(输入)电压--(输出)频率曲线,将其定义你所需要的即可,大多数产品都具备此功能(见下图):
最后修改:
2015/10/7 8:11:02
15-10-07 08:07
华星电仪
变频器都有PID给定设置,可以定义正作用或负作用来满足你的实际需要。当反馈信号大于给定信号可以定义为负作用,温度一般都是定义为负作用
15-10-07 08:26
yejingmao
你加温度控制器,设置制冷控制方式
15-10-07 08:38
xuzhaokun
变频器有这个功能,选择负特性应该可以
15-10-07 08:59
ZCMY
呵呵;用PID功能的话,参数里有正逻辑与负逻辑可以选择;
15-10-07 09:23
shusonshudu
该帖内容不符合相关规定!
15-10-07 10:57
kdrjl
正反逻辑控制可选择。这是变频器自带的功能。也可以人为的手动转换,把给定与反馈端口互换实现反逻辑控制。
15-10-07 19:29
PID控制功能、有正反馈与负反馈
15-10-07 20:07
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
