数控论坛
主题:两个个伺服驱动器可以控制六个伺服电机吗?
点击:2424 回复:21
10楼
ZCMY
呵呵;步进与伺服是不同的,除了极个别伺服有二路集成在一起外,都是一对一驱动的;
至于PLC脉冲,你想省PLC的话可以试一下;
15-10-05 21:31
11楼
步进我想的是用固态继电器切换电机的动力线啊,这个理论上可行吧,哎看来大神也没这方面的经验,非标设备应该经常有这种情况吧?你们都是一拖一解决?
15-10-05 21:38
12楼
ZCMY
如果你不怕麻烦及耽误时间,第一台工作完成后,断电,然后把电源线及编码器电缆等接到第二台上,再送电工作,也未尝不可;
15-10-05 21:42
13楼
cfg168
楼主的想法不错,但是现实是残酷的。
增加系统电气控制系统的复杂性与不稳定性,增大电气出故障概率,停机检修意味着停产,这样的设备,估计一年的质量保证期内要厂家三五次派人远程维护,厂家的维护费用都要倒贴钱进去。
15-10-05 22:15
14楼
恩 你算说到点子上了 之所以没人试过是因为 不稳定,不过我还是想试一下步进的
15-10-05 22:18
15楼
YXBK
步进在网上看是有这样用过的,但实际中没见到过
http://m.gkong.com/bbs/137519.ashx&page=1#l918971
最后修改:
2015/10/6 8:22:45
15-10-06 08:17
16楼
yejingmao
工控人对成本也不要太刻意吧,先求运行可靠性在去修改成本同味这样追求的中国造,最终就是没有人用,不是不支持国产,而真的碰到这样支持不起
15-10-06 08:47
17楼
dianzima
我用过一个步进驱动器控制过7个步进电机,完全ok。用继电器切换。
15-10-06 20:06
18楼
哦 切换的时候需要把脱机信号打开吗?感觉打开之后来切换可以避免电压冲击
15-10-06 20:27
19楼
dianzima
我是没有用,发完脉冲 继电器就断开,然后接通下一个继电器,在发脉冲。通过丝杠锁住的。
15-10-09 08:44
第四届工业软件创新应用大赛颁奖典礼圆满举办
康佳特推出适用于极端环境的热管散热方案
皮尔磁:小型安全控制器选型指南
精度vs成本 摩方精密微纳3D打印助推工业制造向新发展
环保装备制造业迈向万亿元级
我国首项数字化转型领域参考架构国家标准正式发布
西门子智能测量压力核心元件产线在高新区投运
皮尔磁:氢能的绿色未来:安全技术的关键角色
