主题:npn常开和pnp常闭的接近开关能互换吗?
点击:7350 回复:23
10楼
ykxlzh
一种动作输出高、一种输出低。外加相反三极管翻一下就行!!
15-10-04 17:12
11楼
dongguandcr
要换除非把所有的传感器都换掉,并且还要PLC具有欧版输入功能。
15-10-05 14:06
12楼
YXBK
用做计数时试过,有些接近开关可以有些不行,主要看在不接通时的电压。
15-10-05 17:14
13楼
kdrjl
不能互换,因为,两种传感器的输出形式不同。后面负载的阻抗不匹配,导致没有信号输出。
15-10-05 18:47
14楼
不能换
15-10-05 23:04
15楼
xuhuifox
应该是不能的!!!!!!
15-10-05 23:17
16楼
wml0060
你看看它们的接线就会明白:
15-10-06 10:51
17楼
你好00000
不能互换的,要不怎么出来两个型号呀?
15-10-06 10:51
18楼
yanwen0227
这个还真是没有直接互换过。
15-10-06 12:21
19楼
yuxuesha888
NPN和PNP的接线方法是不一样的,至于常开和常闭可以在接线和PLC程序中解决,要想换也是可以的只要注意接线问题就行
15-11-13 14:47
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
具身智能机器人“全国挑战赛”在宁启动
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
我国规模以上高技术制造业增加值增速明显快于工业增长
卡奥斯助力延长石油入选国家“数据要素×”典型案例
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
MPS ACDC 创新电源解决方案— 高效驱动低碳化、小型化、智能化三重变革
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
