首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U 485BD通讯问题
点击:2997 回复:19
引用 fuhuafeng72 在 2015/10/3 20:26:43 发言【内容省略】
大哥,你指的哪里电容?该如何处理?
15-10-03 20:41
三菱的编程口不是422吗?直接与触屏422通讯为什么还得转成485?
15-10-04 07:36
通讯上的滤波电容吧,这些都是标准产品,应该是产品兼容性不好
15-10-04 08:44
引用 szhenlong 在 2015/10/4 7:36:27 发言【内容省略】
通讯距离60米,想用RS485 ,这样通讯距离和价格都能控制,结果出现这个局面,郁闷
15-10-04 09:08
422的距离不比485短吧?
15-10-04 11:22
学习下。。。
15-10-07 10:11
如果是我,我会选择485BD和屏的485口通讯,比较方便。不过看你的帖子我估计可能屏的485口被占用了。
我最近做的一个项目是3U和威纶屏通讯,232BD和屏的232通讯,目的是留出编程口和电脑连接用。
因为plc侧还有485ADP-MB模块,反正就是种种原因导致通讯不理想。后来发现是D1280参数需要清零。
其他的参数按需设置。
总之,还是仔细阅读说明书吧。。。
15-10-07 10:17
485/232转换器在用组态软件与PLC通讯时我有用过,是这样的结构
PC232----232/485转换------延长------485/232转换---PLC232
你这个现在的通讯方式我的理解是PLC这边是485的,触摸屏那边是232的,那么就是
PLC485------延长-----485/232转换----触摸屏232,如果是这样的结构没用过不知行不行。可以短距离试试看。
还有你的屏是什么型号,如果是威纶屏用编程口与BD板驱动都是不一样的。
15-10-07 10:49
触摸屏与BD板之间是几线通讯呢?如果是两线的话在通讯方式中设置成2W,若是四线的话则在通讯方式中设置成4W了。还有要确保PLC中的D8120=0
15-10-07 14:14
触屏是三菱GS2107  这破平本就没485口,通讯上除选择三菱PLX3U ,9600 其他几乎没得选。PLC上使用参数设置(参数设置优先,没有用D8120).  都耽搁一周了
15-10-08 12:26
上一页 上一页
