所以呀,问题就在此,热电偶传感器本身就是两个不同材质的金属丝,通过对冷端和热端的温差,产生对应的、非线性的毫伏电压,如果他有了一个自身的护套,12mm,外面再来一个大护套,空气的介质其实是两层,就会有滞后很多。其实,你这个应用,完全可以定制,让传感器制造商直接把双金属丝做在一个合适的护套里就好了。
这个问题的关键还是护套的耐高压问题,若能解决就行了。热电偶本身还是很皮实的。
点击:1113 回复:16
引用 dlr 在 2015/10/1 20:54:41 发言【内容省略】
厂里没有经验,虽前年上了一套润滑油加氢,十几兆帕,也没打压就装上了,现在一看危险啊。
