主题:艾默生UPS风扇过温故障!
点击:2917 回复:10
ayyu1314
拆开UPS后发现电路板上风扇供电的铜铂炸开!接好后上电开机运行正常!但几十秒后报风扇过温故障!经查发现四只风扇中有一只不转!换上新风扇后运转正常但是故障依旧!请大虾们指教!
15-09-28 11:20
jiaonpeng
风扇的线圈绝缘是否在故障中出现损坏,运行中绝缘下降出现过流
15-09-28 11:24
cfg168
“风扇过温故障”的报警,是怎么将风扇的温度采集到电路板的CPU里面的呢?风扇的接插件绝对是三根线或者四根线以上。
楼主首先确认是使用能够代换原厂风扇的替代品进行替代,否则还是联系厂家售后服务中心上门进行付费维修吧。
15-09-28 11:35
ayyu1314
风扇是两线的,电路板上应该有电流检测!
15-09-28 11:47
wenquan753
楼主有没有确认所有的风扇?
15-09-28 20:12
cfg168
唯有检查主控板的传感器线路了,看一下风扇温度传感器是那一路,修复或者直接屏蔽掉。
最后修改:
2015/9/28 20:53:40
15-09-28 20:53
jjf-810
风扇棯检测问题,楼主修好了吗
15-10-09 23:23
xuzhaokun
风扇是几根线的?
15-10-10 10:27
ayyu1314
修好了!我把2903拆掉了!
15-10-10 15:54
shwumai
2903在什么位置?
16-08-25 10:22
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
