首页 变频器维修
主题:爱德利变频器跳PF01故障
点击:13457 回复:13
看显示电流与实际输出电流是否相符。若相符,软件数据问题;不相符,是电流检测电路故障。
感觉真不是硬件电路的问题。可能出在数据上。找一台同型号好机子,将存储器内数据拷贝出来,写入故障机存储器,看能否排除故障。
16-11-28 10:56
运行时的电压是否正常,感觉像过激励了。15HZ时的输出电压是多少?
16-11-28 15:19
会不会参数变化,按220V机器的V/F曲线在运行。
16-11-28 15:20
把控制板换了,看看,有可能是驱动波形的问题,建议你直接换个控制板试试,这个应该是驱动不正常,输出电压可能不正常,在空载的状态运行一下变频器用直流当和交流档分别测量各相输出电压
16-12-03 19:14
上一页 上一页
