主题:是不是只有晶体管输出型的PLC才会用到放大板?
点击:1275 回复:11
10楼
liuxd6909
ZCMY
在 2015/9/22 19:08:44 发言
【内容省略】
这样就等于又加了一道防护呗!是不是也有放大电流的作用呢?
15-09-24 08:22
11楼
kdrjl
如果PLC输出去驱动下一级开关量输入,就是电平触发,那就可以直接驱动无需放大,如果输出与下一级输入阻抗不匹配,那就需要做阻抗匹配的工作(例如PNP与NPN),如果下一级驱动需要干触点驱动,那就需要加继电器转换板,...
15-09-24 19:36
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
罗克韦尔自动化与 E20 环境平台联合举办第八次环境产业上市公司资本主题沙龙
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
