首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】不用电源也能工作的基恩士PLC(20150923)
点击:1933 回复:38
真不知道这是好事还是坏事?呵呵!
15-09-23 14:46
控制线路有感应电干扰,查一下控制电路有没有和强电或大电流的用电器线路绑在一起。
15-09-23 15:40
找到原因了,是因为把PLC输出的24V电源端口接上了开关电源的24V电,把线拆了后一切正常。基恩士售后也没把原因说个明白。
15-09-23 17:38
消耗电流超过额定值时,AC 电源型 KV Nano 系列的动作如下所述。
? PowerLED 橙色灯亮起,动作停止
? 停止向扩展单元或工作电源的供电
? 使用功能扩展访问窗盒时,访问窗口的显示为 OFF
? 要恢复正常动作,请将电源置于 OFF,排除发生过电流的原因后,再将电源置于 ON。
工作电源 DC24V 输出端子。用于传感器的电源等。
(*请勿从外部向工作电源端子供应 24V 电源。)     就是把这个端子接上了24V电。不清楚原理..
15-09-23 17:47
你遇到过类似情况吗
15-09-23 17:48
扩展模块是由主模块供电,不需要外接电源
15-09-23 17:50
看标题以为真的可以不用电源,进来一看,才知道是认为有故障。原来如此。
15-09-23 19:30
不用电源 也能干活  开什么玩笑啊
15-09-23 20:31
以前没遇到过此类的情况,只是看楼主的情况推测的,看楼主所说在没接plc电源的情况下,plc就能正常工作,说明plc得到了应有的外接电源,什么超级电容,内置电池是不可能的,超级电容、内置电池只是在plc在断电情况的保证plc内部时钟运行和RAM中的数据,是不足以让cpu运行的。
在说内置的开关电源,推测应是输出1组24v电源,分别到外置端子和到主板,到主板的再进行其他电压等级的转换,当你只外置端子接入24v时,相当于给主板供电,因此plc可以正常运行, 但当你内置电源与外置端子同时输入时,导致2个开关电源并接,导致电源保护,所以不能正常工作了。
电源输出内阻是很小的,并且两个同样的开关电源输出电压不可能完全一样,总会有电压差,并联时这个电压差会在两个电源间出现很大的电流;再者,两个电源输出功率不会均衡,可能一个电源输出功率达到很大了,另一个还未输出多大功率,所以会造成一个电源负载过重,另一个却未怎么出力,就如两个人共挑担子,重物偏重于其中一方,一个人轻松一个人累,肯定容易疲劳。
15-09-24 08:44
上一页 上一页
