首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】不用电源也能工作的基恩士PLC(20150923)
点击:1933 回复:38
引用 kazefsh 在 2015/9/22 15:23:41 发言【内容省略】
内部有电池,不建议楼主总是这样用,电池寿命短!
15-09-22 16:28
USB指示灯亮着,是不是从哪儿过去的电源呀
15-09-22 16:49
是不是输出端的24v接上了电源?
15-09-22 16:57
通讯口联接,扩展电缆全脱离主机。
15-09-22 17:06
没见过这样的
15-09-22 20:01
扩展模块有无输入电源。
15-09-22 20:40
一个PLC耗电上百瓦,而且内部还是多电压需求,不要妄想用编程数据线来进行供电。另外提到超级电容的,有哪个公司生产的小体积电容能供电上百瓦的PLC运行几十秒甚至一分钟?
15-09-22 20:40
对了请教各位大神一个问题,我发现西门子的200plc。DC,DC,DC,采用24开关电源供电。把220伏关掉之后,plc大概要延时几秒钟,才会各种指示灯才会灭掉,如果出现220掉电然后马上上电的情况,plc会复位吗?还是维持掉电前的状态?
15-09-22 20:55
楼主是在变魔术吗?
15-09-22 21:55
如果PLC的电源指示灯在断电之后没有熄灭,就立即又获得电源的供应,则PLC内部的状态还是断电前的状态。
15-09-22 23:08
上一页 下一页
