首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个是什么?怎么接线?
点击:1717 回复:47
引用 514076529 在 2015/9/19 20:28:51 发言【内容省略】
继电器类型的PLC主机也可以带晶体管扩展模块,关键是你的PLC主力有数据线连接这块板吗?是配套的吗?
15-09-19 22:11
没有啊【而且板也没插口】 应该算不上扩展吧 只是起隔离作用
15-09-19 22:17
是什么不知道
但接线还是不难的
I进Q出,电源+,公共端都有
15-09-19 23:11
引用 514076529 在 2015/9/19 22:17:03 发言【内容省略】
扩展定不是
隔离也不像
中间那是三极管还是晶闸管,是线性放大还是开关性质不知道
偶估计就是一个放大作用,前放控制器输出信号不足以驱动现场设备,用这个板把带载能力提高一下
15-09-19 23:16
这个  你要把型号 发上来  才好确定了   我觉得是晶体管   输入 输出的IO端口
15-09-20 08:29
我看着就一转换板。
15-09-20 08:35
这应该是个放大输出电路板
15-09-20 09:18
全称PLC输出功率放大板
15-09-20 09:30
引用 yejingmao 在 2015/9/20 9:30:44 发言【内容省略】
在数控机床上有看到这种东西,是接在PLC输出端吗?有多大放大作用呢?
15-09-20 10:26
就一个8路的放大板;
15-09-20 10:38
上一页 下一页
