主题:请教!!!
点击:1572 回复:37
如图所示一个变频器接线图,图中那个*RP是否为变阻器,如果是应该配什么型号的,阻值怎样选取?控制的是一个45KW(22KW、18.5KW)的冷冻水二次泵
最后修改:
2015/9/19 11:05:31
15-09-19 11:05
zhyi0214
初中物理中好像有学过,叫做滑动变阻器,具体多大的规格,图纸上面应该有备注的吧,仔细找一下应该能找到的,要不别人怎么知道
15-09-19 11:10
图纸上没有我才来请教大家的,主要是这个电阻范围不知道多少合适,记得以前用过一个小型的通过旋钮来改变电阻的,就是一时想不起了
15-09-19 11:21
qd
以前用过5w 2.2k的但是不是控制水泵的
15-09-19 11:24
cfg168
请提供变频器的品牌与详细型号,不会连使用什么牌的变频器,什么型号的变频器都一无所依吧。
15-09-19 11:29
准确的说是电位器、变频器说明书上对阻值要求有说明。
15-09-19 11:42
laozhou4
是电位器的,手动给定的电位器。这个看具体品牌的,你可以看变频器说明书上介绍的,所以不好说阻值。接触过的2.2K,10K的都有
15-09-19 11:42
cfg168
在 2015/9/19 11:29:03 发言
【内容省略】
图纸使用的是ABB的变频器ACS510-01-088A-4现在要求改成施耐德ATV610D45N4
15-09-19 11:43
fywsch
这个是可调电阻吧。
15-09-19 11:50
光
电位器
15-09-19 11:59
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
