首页 变频器维修
主题:开关电源维修
点击:1819 回复:14
故障:开关管发烫严重
1、吸收回路有问题2、负载短路(变压器应该发烫)
3、开关管发性能下降。4、38424脚和8脚和4脚的震荡电路异常(导致开关频率过高)
故障:开关电源不起震
1、负载短路2、测量38427脚电压有无电压,有10-15V的电压变化,说明已经震荡。
3、反馈电路不正常。4、变压器*内部*短路
5、吸收回路二极管热性能下降。6、38424脚和8脚和4脚的震荡电阻电容异常
                                      以上只是小弟的维修心得,只能作为参考
最后修改:2015/9/18 16:50:27
15-09-18 16:49
不错的分享。
15-09-18 17:22
这心得不错,总结的很好,支持下。
15-09-18 17:35
总结的不错啊
15-09-18 19:43
不错
15-09-18 21:44
有道理!
15-09-18 22:05
楼主总结的很好
15-09-18 22:30
谢谢楼主的经验
15-09-20 18:26
顶下楼主,不过最常碰见的是启动电阻和启动电容出问题
15-09-20 18:57
说的好仔细  赞个
15-09-21 19:03
上一页下一页
