这又啥可纠结的,在复杂电磁环境下测量电机绕组电阻 两种表都不真实。因为此时线圈会产生微弱电压干扰测量结果,就像万用表测量干电池电阻一样,常说的万用表电阻档测220电压也是这个情况。
解决方法只能将电机搬移到没有干扰地方,再进行测量,或者套上屏蔽罩。话说一半搞机修也不用这么纠结,拿万用表分别测量绕组电阻 相差不明显就没啥问题,万用表测量时不用指针表笔,用鳄鱼夹。
个人认为指针万用表也好,数字表也罢,一般机电维修 需要非常精确就两个地方,一是0~20ma电流测量,另外就是0~10v模拟量,其他电压电流都是大概值,只要偏差不是太离谱都能接受。
15-09-15 19:23
