变频器维修
主题:欧瑞F1000 上电无显示
点击:2814 回复:12
kuangyong19
接修一台欧瑞F1000系列2.2KW的机器,故障表现无显示。测量其模块正常,充电电阻正常。观察其开关电源无明显烧毁痕迹。量变压器次级初步没发现问题。其开关电源芯片为3844,测量其5、7脚电压发现为零,顺藤摸瓜找到一120K启动电阻开路。手头无此阻值电阻,于是用一个100K电阻与22K电阻串联焊上上电点亮。试机一切正常!
15-09-09 22:01
用100k就可以了 启动电阻没那么严格 好几个串呢
15-09-10 06:01
那楼主是第一次修变频器了。
15-09-10 08:29
同意2楼说的
15-09-10 09:19
要发帖不仅仅你要有技术,而且关键你要有好的口才一个小问题也可以写出几百字。最好protell把图也抄出来分析分析,不要求数学建模的深入分析但也要从原理上阐明。楼主技术可以肯定但是口才就不咋样了;这就是你做不了版主的最大的唯一的原因。
开开玩笑啦。
15-09-10 13:35
kuangyong19
这样做是为了尽量接近其原电路参数罢了。当然不串应该也是可以的。
15-09-10 20:46
kuangyong19
本人才疏学浅,班门弄斧,还请多包涵~~
15-09-10 20:48
frog115
如果没记错,那个电阻是直流母线降压后到3844的7脚的
15-09-16 23:43
lf2039952
欧瑞变频器电源芯片384X的7脚电源由P端串2个120K电阻再经发光二极管到7脚,而7脚有个电解电容接地,并没有稳压管或分压电阻,不知道是我没找到还是原本就是这样的?
15-09-17 13:44
中山宇丰
设计不合理阻值偏小。二个串才240K
15-09-17 19:01
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
