首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】对于电流互感器,绕线圈数对测量精度有影响吗(20150909)
点击:2314 回复:21
没看明白,你的仪表是50/5的吗?
15-09-08 13:42
是的,仪表量程是50:5
15-09-08 13:47
真感觉是否是 由于初级绕了3匝的原因,不知有谁从原理上说说。
15-09-08 15:41
你的互感器变比比仪表量程大了三倍,你这么加绕三圈,将互感器的误差无形中也扩大了三倍,所有的误差叠加起来不超差就奇怪了。
再加上你检测的电流是1A,对于交流表来说,起始端的刻度是最非线性的,误差就当然更大了(虽然单独计量检定合格)。
所以组合起来,各种误差也就叠加起来,最终结果误差超标也就不足为怪了。
15-09-08 20:26
绕线,你能保证是3匝?
不会是2.8匝之类?
绕的匝数直接导致变比误差,尔后......
15-09-09 09:09
是否是 由于初级绕了3匝的原因
15-09-09 11:38
细节啊!精度在细节里!
15-09-10 00:24
对电流测量要求高就不应该使用穿心互感器,它本来误差就大,也很容易受到外界磁场干扰
15-09-10 07:00
绕几圈有讲究的,三圈是不是达到了三圈,你换一个方式绕圈试试,可能结果不一样
15-09-10 09:36
打电话咨询了下互感器厂家问过绕线匝数的问题,对方只是强调没有客户反应过绕线多造成精度下降的问题。绕线方式上能否有些图看看,我自己绕的线就是保证互感器里面内环有三条线经过就算是绕三圈了
15-09-10 11:36
上一页 下一页
