首页 电工技术 电工技术
主题:伺服电机力矩
点击:1238 回复:13
公司有一台设备,原来用的是86步进电机,(力矩为8.5n.m)现在想换成伺服电机,哪位坛友知道应该选择多大力矩的伺服电机,力矩怎么换算,谢谢。
15-09-06 20:24
200w够了
15-09-06 21:02
查选择用品牌的伺服电机的相应型号的参数可靠
15-09-06 21:21
1楼详解一下你怎么算出来的200W 啊
15-09-06 21:55
就是呀,计算力矩还要考虑转速呢,楼主没提使用的转速范围呢。如果转速低,价格变速器,功率可以很小,如果转速高,就得实打实的考虑功率计算了。
15-09-07 07:55
伺服电机采用4NM就足以完成了,至于转速不是问题,步进电机转速高不到那里去。如果不在乎成本问题电机再大点。
15-09-07 08:12
目前使用的是丝杆直接连接,电子齿轮比是2/5,驱动器4000个细分,等于步进电机一分钟转600转,偶尔会堵转,所以打算在下一台机上用伺服电机,但是不知道该选多大的。
15-09-07 08:35
谢谢,也有同行建议 我用750W。力矩2.4n.m的伺服电机,就是不知道够不够力。
15-09-07 08:37
引用 dongguandcr 在 2015/9/7 8:37:57 发言【内容省略】
试试便知,但是2.4和4的价格相差一点点。
15-09-07 09:56
伺服电机你这个转速选1000R/MIN的,这样与同功率的2000R/min相比,只需原来1/2功率;
15-09-07 11:42
上一页下一页
