引用 471590275 在 2015/9/7 0:32:16 发言【内容省略】
锅炉液位高温水不适合磁性介质点击:2565 回复:26
引用 hdjchai 在 2015/9/7 7:52:54 发言【内容省略】
这法在催化外取热液位测量中用过,效果不错,不过领导不会同意,会觉得很没面子,而且怕工艺人员嘲笑引用 jiaonpeng 在 2015/9/7 10:56:58 发言【内容省略】
高温水不适合磁性的东西??以前没听说过,,我以前在的一个厂余热锅炉就是磁浮的液位计,加水还是人手工加的,没见有问题啊,到是到另一个厂后一低温的罐用的是你说的差压变送器,太阳一出来就不行了,有波动,原因就是太阳照到上面后变送器温度升高,,要保温才能解决,你的现象就是液体上下温差大造成的,引用 chency_2008 在 2015/9/7 16:46:13 发言【内容省略】
这个十年前厂里的燃油锅炉中用过,作为高低限液位报警使用,后来生产装置中自备锅炉都没有安装,不知设计院怎么考虑的
