首页 电工技术 电工技术
主题:这个电流报警器好用
点击:2726 回复:39
我用过扁的那份,效果很好,过电流立马停机。速度够快,足够保护普通电机了。还可以设置过电流时间呢。过电流多久动作。 大理石的大锯都有这个玩意。效果很好。
16-06-20 09:12
木工设备也可以用  最感兴趣的就是响应速度特快  非普通电流监控仪表可以比的
16-06-27 08:00
!DOCTYPE html>
       请求已超时。
“/”应用程序中的服务器错误。
请求已超时。
            说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未经处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
            异常详细信息: System.Web.HttpException: 请求已超时。
           源错误:
执行当前 Web 请求期间生成了未经处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。
           堆栈跟踪:
[HttpException (0x80004005): 请求已超时。]
           版本信息: Microsoft .NET Framework 版本:4.0.30319; ASP.NET 版本:4.0.30319.17929
16-07-03 09:48
呵呵  上传不了 手册
16-07-03 09:49
用它保护电机可靠不?
16-07-03 14:25
当然可靠 ,主要是动作电流可调,动作时间可调,都是数显的,及其方便。
16-07-03 19:17
如何上传
20-02-06 23:36
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
20-02-06 23:41
用在粉碎机自动送料控制也很好用。
20-02-06 23:43
功能设计比较完善。
1  启动电流屏蔽功能,避免电机启动时电流过大导致上限误动作。
2  断开延时功能,可设置电流恢复正常后延时断开,当然也可以不要延时。在某些场合比如粉碎机自动控制送料电机就有用。
3  回差功能。这个对于自动送料非常实用。可以单独用延时断开功能,也可以用回差功能。
   就是电流大于设定值立即断开,但是电流要恢复都回差值以下才再次接通。比如设置上限100A,回差20  ,那么电流大于100A立即断开,小于80A 才接通。
20-02-06 23:48
上一页 上一页
