主题:能否看出变比来?
点击:1640 回复:26
15-09-05 09:44
kdrjl
看不出来呀,啥也看不见。太费眼神了。
15-09-05 10:03
cfg168
单单看电能表看不出的,要是你不懂,可以向财务部询问索要上个月的电费催缴通知单。
一般电能表显示的只是总用电量,然后以三个时段来区分24小时,并且命名为:峰、平、谷,以及无功功率。
如果想知道企业上月用电多少,需要在每月1号读取总电度数,减去上月抄表数,乘以变比。
15-09-05 10:08
坏男孩
就看到两块计量表啊
15-09-05 10:13
周电
两块表不错啊
15-09-05 10:31
zzn6737
看电表图还看不清呢。
变比看所接互感器。
15-09-05 10:32
yejingmao
要看什么变比?你的图看不出来啊?如果是互感器的变比你要看柜子的互感器铭牌
15-09-05 10:54
cfg168
在 2015/9/5 10:08:50 发言
【内容省略】
应该还有个尖时段,一般是尖峰谷,部分地区还多一个平时段。
15-09-05 11:06
wenquan753
变比在安装柜子里面
这个上面是看不到的!
15-09-05 13:21
liuhuoaaa
变比要看互感器的比例的!这个怎么看得出来。
15-09-05 15:19
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
