主题:PLCj晶体管型的能带小型继电器吗?耐压上有无问题?
点击:997 回复:13
zjx559
继电器线圈有反电动势,不肢击穿PLC吧
15-09-04 17:42
fsjnzhouyan
DC24V肯定没有问题,不过最好有续流二极管。
15-09-04 17:50
mjinbao
如果有使用说明书(或安装说明等),可以参照其对输出的说明。
注意负载能力和电压等级,可参见1楼的意见。
15-09-04 18:01
高雅的雅
甭说继电器,就是DC24V接触器(施耐德LC1-D09.....D40)我都是直接带!从来没有问题呀
15-09-04 19:57
wang4370
看说明书上呗,都有的。
15-09-04 20:16
看看说明书,PLC输出管承受电流要大于继电器的线圈电流,还有就是钳位二极要接。二极管的电流大于线圈正常电流2倍为佳。
15-09-04 20:29
PLC的输出点都有对应的耐受电流一般在2A左右(不同厂家型号有差异)只要不超过就不会有问题的
15-09-04 20:30
cfg168
因为PLC控制器的输入输出电路均是使用了光电耦合器进行隔离的,所以不必担心输出端过流过压会烧掉CPU芯片以及其附属的核心控制线路。
但是要严格按照厂家提供的参数来带动负载,否则即使烧掉输出三极管,因为是高密度的PCB电路板,修复还是有一定的难度的。
15-09-04 21:11
gk_0
电流不超额定值就可以了
15-09-04 21:16
应该是没有问题的,,
15-09-05 07:28
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
2025 研华嵌入式设计论坛圆满结束!
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
2025世界制造业大会在合肥开幕!
