主题:小弟新手,麻烦大家帮个忙看看给下意见
点击:1052 回复:12
hadynhu
小弟新手,刚独立做这些东西,麻烦大家帮忙看看,这样断路器、继电器、漏电保护器配合行不行,还有能不能帮小弟选个型,欧姆龙或者施耐德的为主。继电器线圈都给的24V。小弟先谢过大家了。
15-09-02 21:40
hadynhu
15-09-02 21:41
hadynhu
船上用的设备,应该没有N线,麻烦小弟选个型,欧姆龙或者施耐德的为主。定个规格或者型号。谢谢大家
15-09-02 21:43
yejingmao
图都画这么好,选型难不到你的,自学成才,实在不懂再问进步才快
15-09-02 22:19
hadynhu
欧姆龙的没怎么接触过,这样配合没问题吧
15-09-02 22:30
mjinbao
船上供电我不懂,是说没有N线,就用PE吗?
但常规理解,PE是保护线,似乎不宜用作工作导线;而工厂TN-C系统中,倒有PEN线,但到设备时,N线也是分开的。
看图上,QF1是断路器,漏电保护器不知只有开关功能、还是亦有断路器功能;这里的布置,或可参见以往的图纸。
可以先了解船上配电要求、常规做法,以及控制电路的常规情况等。
欧姆龙或者施耐德电器没有使用过,应当可以先选规格,再确定型号吧。
15-09-03 08:01
船上电工有什么要求?听说工资还挺高的。。
15-09-03 11:07
hadynhu
是的,就是不知道需不需要两个配合,请教
15-09-03 11:30
mjinbao
工厂应用中,如果漏电保护采用的是漏电保护断路器,若不是为了加强保护等因素,则通常不另外加装断路器;
如果一个是配电(箱)开关、一个是设备上的开关,则另当别论。
由于我没有船舶电气知识,所说仅做参考。
15-09-03 13:57
hadynhu
谢谢
15-09-03 15:56
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
