首页 传感器论坛
主题:轿车车轮轮距的测量用什么传感器
点击:3403 回复:17
这就是没有实践经验的理论设计者提的方案
不就是停车设备麻,用的着测二轮间距吗?要测也是整个车括尺寸----防止越界
如果要有止动裆,也只是车定位后控制上的事,现在都要求司机拉手刹的啦.
15-09-04 11:18
这个很难吗?用一个行走机构,采用光电测试,读取行走距离即可。
15-09-04 17:28
我们的搬运器(搬运汽车的设备)是通过夹取车轮从而把车抬离地面,再搬运到合适的层合适的列,我们的第一代产品没有检测轴距的功能,所以速度很慢,因为不同的车轴距不一样,所以我们需要自动调节我们设备的轴距,从而去匹配车辆的轴距,另外我们是有实践的,有项目的!
15-09-04 17:47
我们的搬运器(搬运汽车的设备)是通过夹取车轮从而把车抬离地面,再搬运到合适的层合适的列;
不同的车轴距是不一样的,所以我们需要自动调节我们设备的轴距,从而去匹配车辆的轴距!
15-09-04 17:49
激光测距仪 如何检测 轴距?如何安装,激光测距仪我门在用,只是用于检测搬运器距离目标位置的距离
15-09-04 17:51
自動化程度越高 速度就越慢 因為你會花更多時間來做安全的考量 系統整體響應就會慢下來  到不若去考慮入車程序及入車規劃 讓前輪先固定下 再考慮去鎖定後輪
15-09-06 09:27
我们现在的做法就是前轮 停靠站固定的位置,我们的前夹臂装置也在固定位置夹取,后夹臂会根据轮距自动机械的调节,最终夹起来;但是自动调节时间较长;所以我们希望,在设备启动开始,就根据进车的轴距,预先调节好搬运器的轴距
15-09-06 16:50
给个照片上来看看?或者是来一个夹臂装置的简图?不知道你现在的结构是什么样子的。
15-09-06 19:27
上一页 上一页
