首页 电工技术 电工技术
主题:c61100重型车床
点击:6771 回复:32
上的图也太少了。
最后修改:2015/9/2 7:40:33
15-09-02 07:35
楼上的师傅:你发的照片生产日期应该比我的晚,不过我想控制模式应该差不多,你能根据机器上的控制面板详细介绍一下各个按钮的功能吗?还有启动过程……后面应该有制动电磁铁是怎样工作的……谢谢你了……
最后修改:2015/9/2 8:51:42
15-09-02 08:51
建议还是修吧,查清楚线路,把不能用的换掉。
15-09-02 09:05
年代太久,不说别的,,就那4主轴接触器换现在的,空间安装位置都不对。修回来估计以后故障不断,关键是大电机起动对单位电网影响很大。
15-09-02 09:23
老床子可不好弄呀。
15-09-02 09:42
既然你们老板都已经答应了改造,相信你们公司一个有会开这台设备的师傅,您可以请教他,让他告诉您设备上面所有操作部件的功能和技术要求,这样您可以根据这些参数来重新设计控制电路了,至于还要改造的部分相信您已经想好怎么完成了。
15-09-02 18:36
引用 李湘衡 在 2015/9/1 22:26:21 发言【内容省略】
这个我赞同
本来你是想改善
但是老板就不一定这么想了!
15-09-02 18:56
单位里普通车床和数控车床操作师傅们都没有问题,这么大的车床他们也是第一次见,问过他们,也只是个大概意思,我现在对主轴传动部分不是很了解,还有制动电磁铁原来是怎么工作的,其他油泵,走刀控制都没有问题。用变频器启动主轴没有问题,看面板上有正反转,这么大车床应该用到点动,想通过师傅们多了解点,柜子做好后免得改变功能麻烦……
15-09-02 20:09
等待楼主的处理结果
15-09-03 22:51
我这边都已经用c61180了 是那个山东普利深车床的吧
15-09-04 11:18
上一页 下一页
