首页 工控贴图
主题:油压冲床
点击:1434 回复:14
用电接点压力表控制压力,延时后回程。
15-09-01 07:53
原先用得好好的,后来就出现了压力不稳定的现象?或者说到设定的时间之后油压缸竟然没有动作?
如果是这样的话,不要花费心思想着怎么样大改设备控制线路了,设备本身的控制线路都已经出现故障了,或者说油压管道已经被堵塞了,清洗电磁阀和过滤更换使用N年的液压油,检修原控制线路排除故障才是正道。
最后修改:2015/9/1 8:38:49
15-09-01 08:36
压力加限位控制。
15-09-01 09:39
这是普通的油压机,应该是220VAC的,电磁阀是台湾东风的,我们厂里有几十台一般做铆合或者成型用,油泵的压力在油泵正中间有一油压调节,压力有时不稳定不一定是油泵或者电磁阀的问题,要检查一遍油泵与电机链接的销子和电机的轴是否有磨损,我们试过一台机也是这样,一开始下面机修以为是油泵问题,后面拆下来检查的时候发现油泵的销钉已经磨损严重,在加压时就会出现压力的状况。
15-09-01 13:27
这个设备是2003年在一个台湾厂买的,买的时候就已经是这种情况了,当时请厂家过来调试的时候就不能解决,因为当时是铆接大的工件还没什么问题,今年开发的机种用到铆接小工件,发现很不稳定,大的工件依然没问题。其它没有什么问题,就是一下重一下轻,容易压坏工件罢了。
15-09-01 21:56
上一页 上一页
