永宏FATEK
主题:永宏的plc在使用上下计数器时,丢脉冲是怎么回事?
点击:2366 回复:8
chsdqw2008
最近用FBs-60MC的plc做一个用检测光电检测齿轮的齿数并根据检测到的齿数多少,判断齿轮的位置,然后做出正转或反转,因为转速慢4-5转/分钟,48齿/转,用上下计数器,脉冲总是丢失,在正反运行几次之后,位置就不对了。
头疼ing...
15-08-28 11:53
fumz78
用什么计数器?用高速计数器行不行?
15-08-28 17:38
qq2994216177
先确定你的光电信号有没有问题,如果位置安装不当,造成信号丢失也是有可能的。
15-08-28 19:20
如果用普通模式输入信号,肯定脉冲丢失的。
15-08-28 19:40
jnbo
可以考虑一下频率。
15-08-30 15:24
chsdqw2008
用高速计数器,每次启动后,会多计脉冲。现在只能是在各个需要停位置加检测开关,晕
最后修改:
2015/9/2 11:24:50
15-09-02 11:19
我觉得是停止的位置的事,你设定的应该是停止位置在齿轮上,所以每正反转一次丢失一次脉冲!
16-06-17 19:49
huoxing_99
我觉得是楼主高速脉冲计数没用明白!高速计数是一个都不会差的!不然永宏早倒闭了!这是很简单的问题,肯定能准确
16-10-06 10:33
ntplc2017
PLC用上下计数器方式检测齿轮,问题可能性有两个方面,一方面是转速太快普通计数器方式跟不上,另一个是机器抖动之类原因导致信号识别不正常,通常如果是丢步,属于速度跟不上,如果是多步那属于抖动误识别。
18-09-26 10:37
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
