首页 电工技术 电工技术
主题:如何按照美国电压选择电机且在国内如何测试?
点击:3281 回复:13
美国电压是3相220V,单相110V,60HZ。设备出口到美国,在国内选择电机的频率选择60HZ的。但是国内电压是3相380V的,暂时抛开频率问题不说,如果我将这个电机在380V的电压上星接暂时测试下设备,星接的时候电机绕组的相电压为220V,测试完成后,在改成三角形接法,然后发到美国,到那边直接接上3相220V电源,可以吗?
也就是说,在国内3相380V的电源星接测试,测试完成后,把电机端接线改成三角形接法,留个接线端子,到国外直接接在3相220V电源上可以吗?
采购60hz频率的元器件,在国内50HZ的情况下,可以接电测试吗?
15-08-28 10:34
不可以,你可以研究一下变频器的变频原理。频率和电压是有比例的调整的。
15-08-28 10:50
必须要变频器?
15-08-28 10:59
我们买进口的设备外国人也没这样接线,都是买回来自己改接线的,只要标明我们的设备的使用电源参数,中国人的东西外国人想用就要让外国人接受我们,有本事叫外国人不用咱中国人的设备表情
最后修改:2015/8/28 14:36:24
15-08-28 11:03
表情 能不能详细给结识下啊
15-08-28 11:18
接个220变频器调60hz测试下不得了。
15-08-28 12:34
220V 60HZ的电机你接50HZ频率电源,供电电压在185V左右比较合适。否则电机磁通过饱和,容易烧电机。
15-08-28 12:36
频率降低,电流增大,马达发热,这些都是问题。
15-08-28 15:09
一般电机50hz,60hz,都可以用的吧,转速不一样,我们出口墨西哥直接50hz电机380v试好,改成角型,因为是0.75kw小电机,改好后用变频器试一下。
15-08-28 19:28
电机改为三角形,接输出三项220V变频器,主频率设定60HZ即可
15-08-30 20:19
上一页下一页
