首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问接触器这样子接是做什么用的
点击:2647 回复:43
你都不理解线路,这不是赶鸭子上架吗?
15-08-28 16:59
这个在以前的轮胎成型机上见过,两脚踏开关控制,接触器转换,有机会画个图回复。
15-08-28 18:00
哈哈,那就是看你的能力了
15-08-29 08:20
星三角和 正反转 楼主可以去度娘找找这两个电路
最后修改:2015/8/29 9:23:19
15-08-29 09:23
星角启动和换向
15-08-29 09:59
燃烧机的主风机都是大功率的风机,估计星三角启动的那个就是接那个电机的!你顺线找找看!
15-08-29 10:09
这个不到现场去了解工作原理  何谈改造!
15-08-29 11:13
引用 qinhya 在 2015/8/29 10:09:19 发言【内容省略】
说的对
15-08-29 14:12
您好,我把面板的图也贴上来,您能给对号入座下吗?现在能推测出两对0910接触器可正反转的是两个炉门,面板上还有鼓风机,引风机,值班风机,以及点火和大火按钮没法对应,柜子里的两个大功率星三角连接的接触器9511和6511接的电机分别对应的是哪两个风机,还有个单接了个0910的又是哪个风机。
另外点火和大火是通过燃烧控制器实现的,但是问题是大火和小火的区别在哪里,燃气阀和某个风机同时开大还是怎么弄得?
15-09-01 22:12
谢谢啊,我这个可能就是星三角了,因为燃烧设备风机功率较大
15-09-01 22:23
上一页 下一页
