首页 电工技术 电工技术
主题:这样锈!怎么处理!
点击:4926 回复:59
一年一次刷漆,到底是管子的不挽留!还是漆的错!是管子喜欢穿新衣!还是对旧漆的不挽留!怎么处理!..
15-08-25 12:18
喷漆之前一定要把原来的底漆打磨干净。
15-08-25 12:36
没有不锈钢的替代品吗?
15-08-25 12:47
锈的那么厉害,螺丝还能拆掉么
15-08-25 13:03
这个刷油漆好像没多大作用了,而且刷漆之前得看到金属本色再刷上漆才有用。不知管道内走什么介质?螺栓是否考虑换了?
15-08-25 13:11
不敢动,怕坏了。如果要处理肯定把锈处都打掉才行。
15-08-25 13:12
估计是露天并且高腐蚀环境,楼主,上漆之前需要进行抛光作业的,估计你们省略掉了。
15-08-25 13:22
那是你的工艺处理不对,对旧锈太过挽留了
15-08-25 13:26
年年有福利,恐怕没有你的份吧。
15-08-25 13:36
引用 卢学斌 在 2015/8/25 12:36:52 发言【内容省略】
哦!是这样!怎样出理的干净!沙纸打磨吗!说下..
15-08-25 13:44
上一页下一页
