主题:自己的失誤
点击:1574 回复:32
10楼
cfg168
不可能所有的新品购买回来之后都自检之后才使用的,这是概率事件。
产品出厂后的质量问题是不能保证百分之百的OK的,包括运输,存储过程中的不确定因素。
最后修改:
2015/8/25 9:03:49
15-08-25 08:44
11楼
zhyi0214
吃一堑,长一智,以前也没这个意识,以后要长个心眼了
15-08-25 08:58
12楼
liuxd6909
新电机以前很少检测 的,拿过来就用,这下长经验了,一切皆有可能 啊!
15-08-25 09:24
13楼
wrz1234
养成习惯就好了,不管是新电机还是检修后的电机,安装后,送电前都摇一下接地我觉得有必要。您们认为呢?
15-08-25 09:48
14楼
华星电仪
电新机 一般都要测试做好原始记录,绝缘电阻是必须要做的,还要测空载电流。从事电气工作就是一个细心活,做好必要的检测试验,自己都放心。
15-08-25 10:53
15楼
dongguandcr
新买的电机一定要检查过才行,不然出了问题,还怪你接错线了就麻烦了。
15-08-25 10:59
16楼
一般这种都是习惯,都认为新换 的东西是好的。所以有时经验害人啊。
楼主用的咋都是繁体字啊
15-08-25 14:21
17楼
chency_2008
这就是一次教训吧!以后不管是新新设备还旧设备(电机),在上电之前都要检测直流电阻、绝缘电阻、轴承的自由度等;你现在是小电机,如果是大设备你就麻烦大了。
15-08-25 15:24
18楼
hdjchai
接线之前要做实验,小一点的电机要用摇表摇一下。
15-08-25 16:18
19楼
光
不管新旧 都要养成 上电前检测的习惯
15-08-25 19:46
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
