首页 电工技术 电工技术
主题:电器肖防矩定
点击:872 回复:14
有谁知道工厂用电肖防关理矩定?
15-08-24 21:55
百度上找找
15-08-24 22:58
有的单位,可能是消防部门的事,比如配备灭火器等;还有就是设计时,符合相关规范。
具体条文不清楚。
15-08-25 06:38
引用 lnsldy 在 2015/8/24 21:55:37 发言【内容省略】
用电肖防关理矩定??????
15-08-25 07:14
表示很难看懂楼主的意思。
15-08-25 07:25
这题目就六个字,你至少错了两个,
15-08-25 08:07
建议楼主还是先把错别字改一下。
15-08-25 08:30
用电没有消防规定,反倒是有消防安全检查。
电力供电线路的安全检查,是一项非常重要的常规检查,电气火灾很多就是因为线路破损,老化,发热严重等等的异常情况没有被及时发现和处理掉而导致的。所以说制定有效的安全检查制度并且严格实施下去,是保证工厂能正常运转的基本制度。
15-08-25 08:50
没明白楼主说什么。
15-08-25 09:17
楼主错别字容易误导意思的
15-08-26 10:33
上一页下一页
