首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教三菱PLC控制伺服电机的正反转
点击:13076 回复:20
你好,问一下,比如相对指令drvi k100 k50 y0 y4 ,如果脉冲是正数就正转,负数就反转,那这个指令后面的方向y4就没作用了吗?
15-08-25 21:51
Y4就是由你的脉冲数正负决定,程序执行时自动判断这个信号该不该输出。
15-08-25 22:14
嗯嗯,版主的意思就是在写这命令前不用先置位Y4了?程序是自动输出的吗?
15-08-25 22:38
引用 qqbaobaolove 在 2015/8/25 22:38:05 发言【内容省略】
指令中只要这样写Y4就可以了,当脉冲是正数时Y4会自动输出,电机正转。
15-08-25 22:46
引用 fumz78 在 2015/8/25 8:44:28 发言【内容省略】
FX2N不支持DRVI之类指令??
俺在FX2NC-96MT已经实际运行了呀,伺服电机已经在工作......
15-08-26 00:07
需要的,脉冲数的正负值决定了Y4的输出或不输出,马达才会正反转,如果Y4信号没有给驱动器,那么无论正负值,马达只朝一个方向转。
15-08-26 09:09
好的 谢谢
15-08-26 10:10
是的,就是你这个意思。
15-08-26 10:10
好的 谢谢
15-08-26 10:11
嗯 谢谢了
15-08-26 10:11
上一页 下一页
