首页 电工技术 电工技术
主题:断路器不能合闸
点击:1277 回复:20
跳了之后要扳下来才能再合上去,如果有欠压线圈,欠压线圈上电压不够也是不能合闸的
15-08-24 13:58
开关是EMAX X1B1250 R800 PR331/P-LI FHR NST,谢谢大家了
15-08-24 14:25
引用 339402782 在 2015/8/24 13:58:35 发言【内容省略】
楼上的分析是正确的!
15-08-24 14:32
看看船上电压等级,直流还是交流等等
15-08-24 14:59
断路器没有复位。
15-08-24 15:13
要是在脱扣位,应先分闸再合闸;如果不是的话,有可能失压,看看脱扣线圈有没有问题。还有看看是不是机构问题
15-08-24 15:24
10楼说得有道理!
15-08-24 15:24
应该是跳了,你没有复位.
15-08-24 20:08
原来开关是自己动作跳闸了还是认为拉闸
跳闸后需要再用力向下拉到分位,然后再合闸
拉闸后在合闸马上又自动跳闸就说明负载有问题
断开负载看看能不能合闸(确保开关无异常)
15-08-24 20:15
失压问题 是因为频率导致的
15-08-25 15:43
上一页 下一页
