首页 电工技术 电工技术
主题:怎么办
点击:1986 回复:32
具体说说,是什么坏了,不能就说坏了.外人摸不清楚头脑,也就无法回答了!
15-08-24 19:39
将问题描述清楚,才能给你最准确的答案。
15-08-24 20:32
引用 gjf201337 在 2015/8/24 18:30:34 发言【内容省略】
温度控制在多少度?
15-08-24 21:17
偶尔超出测量范围 ,或电缆有接地现象 。
15-08-25 08:57
看看 温度测量范围 有没有问题   这是什么炉子
15-08-25 09:23
你怎么知道他坏了呢?通过什么手段检查的?
15-08-25 14:44
一般热电偶是不容易损坏的,你更换的那么快,你要把你的具体情说的清楚一些
15-08-25 15:09
怎么个坏法?
15-08-25 15:15
质量问题,不是你的问题,利益问题,采购和你主管都拿了好处,然后就要找一个替罪羊交给老板处理,然后就问你为什么坏,请你分析一下?你分析不出来,然后主管就和老板说你不会用,然后你就没有然后了,然后采购和主管继续找下一个替罪羊。如此循环,程序进入死循环。表情
15-08-25 20:05
温度在160到180
15-09-02 19:46
上一页 下一页
