首页 论坛建议
主题:图片太大?
点击:1242 回复:12
怎么传输图片时老是显示图片太大?
15-08-22 11:22
不会吧上传图片单个文件不能大于1.5MB都不知道。
15-08-22 11:48
剪辑一下也行
15-08-22 12:42
上次好像有人刚问过,教你个小技巧,先用QQ传一下图片一般都会自动压缩的
15-08-22 13:20
最大1.5M。
15-08-22 13:29
照片打开方式那里,右键,点选画图,然后修改大小或者像素,直到小于1.5mb,保存,然后在选择上传图片那里,把快速上传勾掉,就OK了。
15-08-22 13:32
图片不能超过1.5M容量
15-08-22 13:34
显示图片太大的话,看是否超过了1.5M。
15-08-22 22:14
用电脑自带的画图工具把它弄到1.5M以下再上传,网站有限制的,大了不行
15-08-23 17:05
图片的话还是别整那么大,一般可以用QQ截图的形式存一下
15-08-24 00:15
上一页下一页
