主题:无功补偿柜的问题!
点击:1131 回复:14
如上图所示,这个无功补偿柜的一次图中,电抗器和热继电器有没有必要都要?
15-08-22 09:38
cfg168
我记得电容补偿柜的控制原理,就是刀开关下来,过了电流互感器之后,分配到保险丝,保险再进接触器,出来直接接补偿电容。这是低压侧补偿的一般方案。
难道楼主上面的图是高压侧补偿?高压我就不懂了。
15-08-22 10:21
这是低压无功补偿柜
15-08-22 10:25
dongguandcr
补偿柜子不用热继电器的。
15-08-22 13:46
wenquan753
是接触器吧!
这两样都需要
15-08-22 13:49
zzn6737
没见过用热继电器的低压补偿柜。
15-08-22 14:31
LL6350
有种接触器带放电功能的,电容柜专用的,看外观类似带热继电器的接触器……
15-08-22 17:13
高雅的雅
目前山寨工程师特多,自然什么图纸都会有
15-08-22 18:32
有用的,,,电抗是为了减少电容投退时对线路的影响,,,热继是为了防电容坏了,漏电造成空开跳闸 ,,都是有用的,,只不过现在都节约成本,少了不是热继就是电抗
15-08-22 20:02
看你这个图纸是可以的,低压补偿这些都要有是最好的。。
15-08-22 22:43
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
