变频器论坛
变频器论坛
主题:安川变频器设定频率和实际输出频率不同
点击:9652 回复:17
10楼
sxkangyafei
你好,请问失速防止如何判断,如果输出频率过低启动电流过大就可以判定是失速防止吗?还是有其他的判断依据?如果是失速防止的话应该如何处理?求赐教!!!
15-08-20 22:06
11楼
sxkangyafei
设定频率对应的就是设定转速啊,实际频率对应的就是实际转速啊 !
15-08-20 22:12
12楼
sxkangyafei
矢量控制和V/F控制两者有什么关联吗?不是很了解,已经上网查找资料,也请您赐教。不过运行已经很长时间了,这两种控制模式应该刚刚开始就已经设置好了,不知道为什么现在会出问题!!!
15-08-20 22:15
13楼
lgchenlei
输出频率很低,那输出电流有多少?机器使用久了,有可能出现输出缺相,电流检测不准,一般输出电流达到变频器额定电流的170%左右,输出频率不再上升。还有若带编码器的话,编码器坏也有可能导致输出频率上不去
15-08-21 09:03
14楼
szhenlong
重看了下楼主提出的疑问,感觉还是变频器设置问题。你可以将变频器恢复出厂设置然后用面板操作看看。
变频器在矢量控制状态下它的输出频率会随负载的变化自动调整,但也不至于离给定值相差太大。所以楼主的问题不像是操作模式引起的。你在面板操作时先把485通讯断开。再检查一下负载是否有机械故障。
最后修改:
2015/8/21 12:42:13
15-08-21 12:40
15楼
kdrjl
哦,还不完全一样,特别是交流异步电机,输出轴转速有滑差存在,所以,频率达到了设定值,但实际转速根据负载的不同,会存在一定的偏差。这是异步电机的工作原理决定的。
15-08-21 16:06
16楼
会不会是通讯电路有问题呢,毕竟已经使用了三年,通讯线或者电阻匹配存在误差了。。。。。再或者在附近增加了什么设施干扰导致??????、
15-08-28 09:21
17楼
安川变频器设定频率有个百份比输出的。
15-08-28 17:33
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
